Firmware 1.7.3 für GW1000/WH2650 (DP1500, WH2600 Pro WiFi, Steinberg etc.) freigegeben (update)
Xood
Re: Firmware 1.7.2 für GW1000/WH2650 (DP1500, WH2600 Pro WiFi, Steinberg, Waldbeck & Co) freigegeben
Beitrag von Xood »
Vielen Dank @Gyvate. Jetzt funktioniert wieder alles.
Ich hatte sowohl die WS View als auch View Plus verwendet. View Plus zeigte bei Update einen "Timeout" an.
Nach dem Reset (Danke für die Anleitung!) klappe es sofort.
Der DP35 funktioniert klasse und überträgt die Temperatur vom Teich über Node-RED an Homee und Alexa nennt diese auf Anfrage.
Danksagung erhalten: 87 mal
Re: Firmware 1.7.3 für GW1000/WH2650 (DP1500, WH2600 Pro WiFi, Steinberg, Waldbeck & Co) freigegeben
Heute (14.05.2022) wurde die Firmware 1.7.3 veröffentlicht.
Einzige zusätzliche Änderung gegenüber 1.7.1 und 1.7.2:
ein Fehler bei der Anzeige von Regen-Ereignissen (events) wurde behoben.
WH4000SE/WS2320E, HP1000SE Pro/HP2553, GW2001 - DP1500, GW1100, GW1000, WH2650, Meteobridge RPi4B-2GB/16GB SLC 2671, Weewx 4.5.1, CumulusMX 3.16.1 b3183, Barani MeteoShield Pro, Personal Weather Tablet (PWT) - http://meshka.eu
