Leider war ich krankheitsbedingt ausgefallen. (Ja, es gibt noch Krankheiten außer Corona)
Ich muss gestehen, dass ich den angepassten interceptor-Treiber noch nicht ausprobiert hatte.
Das möchte ich erst machen, wenn mal alles soweit läuft und auch die Backups von Pi dann auf's NAS gehen.
Was mich aber noch umtreibt ist die Sprache.....Ich hatte mir testweise mal ein Skin installiert. (neowx-material).
Das Skin ist auf deutsch, aber die Werte haben noch die englischen Bezeichnung. (Rain, Outside Temperature...)
[StdReport]
# Where the skins reside, relative to WEEWX_ROOT
SKIN_ROOT = /etc/weewx/skins
# Where the generated reports should go, relative to WEEWX_ROOT
HTML_ROOT = /var/www/html/weewx
# The database binding indicates which data should be used in reports.
data_binding = wx_binding
# Whether to log a successful operation
log_success = True
# Whether to log an unsuccessful operation
log_failure = True
# Each of the following subsections defines a report that will be run.
# See the customizing guide to change the units, plot types and line
# colors, modify the fonts, display additional sensor data, and other
# customizations. Many of those changes can be made here by overriding
# parameters, or by modifying templates within the skin itself.
[[SeasonsReport]]
# The SeasonsReport uses the 'Seasons' skin, which contains the
# images, templates and plots for the report.
skin = Seasons
enable = true
lang = de
[[SmartphoneReport]]
# The SmartphoneReport uses the 'Smartphone' skin, and the images and
# files are placed in a dedicated subdirectory.
skin = Smartphone
enable = false
HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/smartphone
lang = de
[[MobileReport]]
# The MobileReport uses the 'Mobile' skin, and the images and files
# are placed in a dedicated subdirectory.
skin = Mobile
enable = false
HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/mobile
[[StandardReport]]
skin = neowx-material
lang = de
Unter SeasonsReport hatte ich noch ein "lang = de" eingefügt. Die de.config liegt auch unter /etc/weewx/skins/
Habt ihr ne Ahnung, wo ich noch was vergessen habe? Danke schonmal für eure Hilfe
- Screenshot_20220302_142324.png (46.92 KiB) 343 mal betrachtet
