FOSHKplugin
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 375 mal
Re: FOSHKplugin
#111
Floridadriver hat geschrieben: 14 Jan 2022, 20:53 Danke,
nachstehend meine conf Dateifoshkplugin_conf.txt
Michael
auf den ersten Blick fällt mir etwas sofort auf
FWD_URL = 192.168.x.xxx:8572 (IP Tablet)
müsste
FWD_URL = 192.168.x.xxx:8572/ lauten !
der "/" ist notwendig
Hat sich bedankt: 26 mal
Danksagung erhalten: 412 mal
Re: FOSHKplugin
#112
Micha,.
lass im Moment weitere Versuche. Ich schau mir nachher Deine Config genauer an und korrigiere sie ggf
Erstmal müssen die Kinder ins Bett ...
Bis nachher!
Re: FOSHKplugin
#113
unabhängig von der foshkplugin.conf ...
Hast Du mal überprüft, ob systemd überhaupt richtig installiert ist ?
unter WSL "systemctl" (ohne "") eingeben - dann müsste eine längere Liste ausgegeben werden.
Nur, wenn systemd richtig installiert ist, kann das Kommando
sudo service servicename start
(oder stop oder restart oder status) funktionieren.
servicename wäre hier "foshkplugin" (ohne "")
ansonsten die Log-Dateien ansehen: nano xxx-foshkplugin.log
(im foshkplugin-Verzeichnis)
log-foshkplugin.log (allgemeines Protokoll)
raw-foshplugin.log (Empfangsprotokoll)
snd-foshplugin.log (Sendeprotokoll)
ob überhaupt etwas passiert - und was passiert
Wenn Du die drei Log-Dateien zur Verfügung stellst, kann man sehen, wo es hakt.
Die .conf Datei haben wir ja schon.
Ansonsten klinke ich mich jetzt hier aus - Oliver wird sein Tool schon bei Dir zum Laufen bringen 8-)
Floridadriver
Re: FOSHKplugin
#114
Beitrag von Floridadriver »
Oliver, lass dir bitte Zeit ich habe keine Eile. Falls du weiter Informationen, Dateien benötigst oder ich was testen soll, lass es mich bitte Wissen.
Schönen Abend
Michael
Re: FOSHKplugin
#115
Hi Michael,
ich habe ein paar Aenderungen an der Config vorgenommen:
Vielleicht aufgrund einer Aenderung im Windows-System mit einem ungeeigneten Editor, vielleicht aber auch nur weil ich es aus dem Forum kopiert hatte: die Config-Datei lag im falschen Format (Windows-Format) und mit dem falschen Zeichensatz (Unicode UTF-16 statt UTF-8) vor.
Die Config-Datei sollte im Unix-Format (Zeilenende lf statt crlf) und im Zeichensatz UTF-8 gespeichert werden. Wenn Du Aenderungen unter Windows taetigen willst, nutze dazu einen geeigneten Editor (etwa Notepad++) und speichere die Datei als Unix-Datei im UTF-8.
Ansonsten habe ich den LOX_PORT und die LOX_IP entfernt, beides benoetigst Du nicht.
Im Forward fuer PWT habe ich die FWD_URL angepasst. Ebenso in der FWD_URL des Forward-1.
Idealerweise laedst Du die Datei im Anhang auf Deinen Rechner, auf dem WSL laeuft und speicherst diese dort auf C:\Temp\
Klicke also mit der rechten Maustaste auf den Link unten foshkplugin.conf.txt und waehle dann "Speichern unter". Im daraufhin aufpoppenden Fenster zur Auswahl des Speicherortes waehlst Du zuerst "Windows (C:)" und dann im oberen Bereich "Neuer Ordner".
Benenne den neuen Ordner als "Temp" (ohne Anfuehrungszeichen).
Wechsle in das Verzeichnis Temp per Doppelklick auf Temp und klick dann auf "Speichern".
Somit liegt die Datei foshkplugin.conf.txt in C:\Temp\.
Im Linux unter WSL kannst Du die Datei dann mit einem
sudo cp /mnt/c/Temp/foshkplugin.conf.txt /opt/FOSHKplugin/foshkplugin.conf
an die richtige Stelle im Linux-Filesystem kopieren.
Stelle sicher, das Du im WSL im "richtigen" Verzeichnis bist:
cd /opt/FOSHKplugin/
Aendere die IP-Adressen bei WS_IP und FWD_URL sowie das PASSWORD im Forward-1.
sudo nano foshkplugin.conf
Dann sollte zumindest die Config passen.
Dann schreib mal die Ausgabe von
sudo service foshkplugin stop
Dann starte mal bitte in /opt/FOSHKplugin
sudo ./foshkplugin.py
Damit sollte FOSHKplugin als Programm starten und die eingehenden Daten der Wetterstation verarbeiten.
Wenn es Fehlermeldungen dazu gibt, bitte auch schicken.
Gibt es keine Fehlermeldungen darfst Du mit STRG-C das Programm nochmal beenden und mit einem
sudo service foshkplugin start
als Service neu starten.
Ob FOSHKplugin als Dienst (Service) gestartet wurde, erfaehrst Du mit einem
sudo service foshkplugin status
Mit einem Q kommst Du aus der Anzeige wieder raus.
Ein "Active: active (running)" und ggf. ein gruener Punkt signalisieren, das der Dienst erfolgreich gestartet wurde und der Dienst somit laeuft.
BTW:
Es bringt niemanden etwas, die internen Adressen wie 192.168.178.12 zu maskieren. Diese Adressen sind - selbst wenn sie bekannt sind - ausschliesslich vom internen Netzwerk erreichbar.
Auch jemand, der Dir Boeses will, kann mit diesen Adressen nichts anfangen, solange er nicht in Deinem lokalen Netzwerk ist. Diese internen Adressen werden nicht durch das Internet geroutet.
Schoenen Abend, viel Erfolg und ggf. bis spaeter!
(1.71 KiB) 55-mal heruntergeladen
Floridadriver
Re: FOSHKplugin
#116
Guten Abend Oliver,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde morgen die Änderungen vornehmen und dir Bescheid geben.
Ich hoffe es klappt diesmal in kürzer Zeit.
Grüße
Michael
Floridadriver
Re: FOSHKplugin
#117
Hallo Oliver,
habe jetzt alles installiert und "FOSHKplugin" aktive, grüner Punkt.
Leider kommt nichts bei PWT und WU an.
Im Anhang die Conf und log Dateien, ich hab Sie mit dem MS Explorer kopiert, die Änderungen aber in Ubuntu mit nano gemacht.
Ubuntu möchte ein Update jetzt durchführen oder erst später. Ich sichere jetzt schon jeden Schritt mit Acronis Image für alle Fälle.
Ich glaube wir sind dem ganzen sehr Nah und es fehlt vielleicht das letzte Feintuning.
Michael
snd-foshkplugin.log
(1.35 KiB) 32-mal heruntergeladen
raw-foshkplugin.log
(990 Bytes) 35-mal heruntergeladen
log-foshkplugin.log
(15.06 KiB) 32-mal heruntergeladen
Der Dateianhang foshkplugin-conf.txt existiert nicht mehr.
Re: FOSHKplugin
#118
Mach mal bitte ein Screenshot von den Customized Einstellungen im WS View und stell das hier ein.
Ich vermute dort einen Fehler.
Floridadriver
Re: FOSHKplugin
#119
Hallo Oliver,
nachstehend der screenshot
Michael
Re: FOSHKplugin
#120
hast Du die Portweiterleitung für Deine WSL Adresse und Port eingerichtet ? - Sonst kommt nichts an !
in Ubuntu:
ip addr|grep eth0
(das "|" ist kein L oder i sondern ein Pipe-Zeichen - i.d.R. ALT-Gr + >/< Taste.)
sollte so etwas wie
6: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
inet 172.20.213.41/20 brd 172.20.223.255 scope global eth0
liefern.
Mit dieser Adresse in Windows 10/11 in einer Konsole mit Administratorrechten den folgenden Befehl eingeben:
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8080 listenaddress=0.0.0.0 connectport=8080 connectaddress=172.xxx.xxx.xxx
xxx ist jeweils das, was beim ip addr Befehl für Dich herauskommt.
Und stell mal das Intervall in WS View auf 16 Sekunden. ;)
Sonst wartest Du ja gefühlt ewig, bis etwas ankommt. (Du musst ca. die doppelte Zeit dessen, was eingestellt ist, einrechnen - ausser bei einem GW1000/DP1500).
