neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro - v1.7.3
Verfasst: 03 Jun 2021, 06:51
Guten Morgen,
die neue Firmware mit den umfangreichen Aenderungen hinsichtlich Benennung der Sensoren und mit verbesserter deutscher Uebersetzung ist nun verfuegbar: https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/1.
Wie ueblich muss diese Firmware auf eine MicroSD-Karte gepackt und in die Konsole gesteckt werden.
Die Firmware wird daraufhin automatisch installiert.
1.Modify "Weatherclould" to "Weathercloud" on the settings page
2.Fix the issue of not receiving the WH32 T&H sensor on the version of V1.7.2
3.Fix the error in the CSV header of the CSV files on the SD card:
Waren oft --> Blitzanzahl
Waren entfernt -->-Blitzentfernung
Main Updates for V1.7.2:
1. Increase the outdoor temperature automatic compensation function. The automatic calibration is closed by default, and the temperature value will be automatically compensated only when the automatic calibration switch is turned on; The compensation is based on solar radiation and wind speed
2. The display name of the soil multi-channel value on the main interface is consistent with the name of the optional sensor data interface, and the channel name can be changed on the sensordata interface;
3. The name of the indoor temperature, humidity and air pressure transmitter can be changed, and the value of the indoor temperature and humidity will be optional Sensor data interface display;
4. According to the customer's proposal, modify part of the German translation and modify the problem that ö is displayed as Y
