Moin zusammen
Nach ca. 6 Wochen Betrieb habe ich mir mal die Aufzeichnungen der Windrichtungen angesehen.
Dabei ist mir aufgefallen das ich an Stelle der erwarteten Westwinde überwiegend Ostwind angezeigt bekomme.
Obwohl ich mir eigentlich sicher bin den Außensensor korrekt nach Norden ausgerichtet zu haben, frage ich mal hier in die Runde wie ihr den Außensensor montiert habt.
Zeigt bei euch der Regensensor (-trichter) ebenfalls nach Norden?
Nordausrichtung Außensensor HP1000SE
- Hat sich bedankt: 28 mal
Re: Nordausrichtung Außensensor HP1000SE
Das spitze Ende des Pfeiles auf dem Y-Sensor muss nach Norden zeigen. Damit ist der Regenmesser auch auf der noerdlichen Seite.
Siehe Anlage.
Nur um sicherzugehen:
Du hast eine HP1000SE Pro und den Y-Sensor WH65 im Einsatz?
Wenn die physische Ausrichtung richtig ist, bleibt eigentlich nur noch eine Fehlinterpretation der Software (welche nutzt Du?), eine Fehlkalibrierung (man kann auch die Windrichtung kalibrieren) oder eine Fehlfunktion des Windrichtungssensors. Ich glaube, man kann beim Aufsetzen der Windfahne auf die Achse selbst nicht viel falsch machen. Ich meine, die Fahne passte nur an genau einer Stelle.
Insofern: sehr seltsam.
Hast Du Vergleichsdaten aus der Naehe?
Ja.Zeigt bei euch der Regensensor (-trichter) ebenfalls nach Norden?
Siehe Anlage.
- wh65north.jpg (163.63 KiB) 916 mal betrachtet
- Jürgen
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
wichtig wäre auch noch, wie der Sensor aufgestellt ist, d.h.
- wie hoch
- umgebende Bebauung/Vegetation, die den Wind beeinflußt
Ich habe bei mir einen ähnlichen Fall:
der Windmesser ist 6m hoch, habe aber in SW einen Berg (200m). Die hier eigentlich vorherrschende Windrichtung SW habe ich deshalb kaum, meistens habe ich dann NW oder S bis SO.
- wie hoch
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
Natürlich habe ich auch umgebende Bebauung. Allerdings keine Berge o.ä. was die Windrichtung grundsätzlich verfälscht.Jürgen hat geschrieben: ↑18 Mai 2021, 22:41 Hallo,
- wie hoch
Da ich aber die Nordausrichtung korrekt ausgeführt habe, scheint dann doch die Bebauung meine Messung negativ zu beeinflussen.
Froggit HP 1000 SE
ELV WS 444 PC
WsWin
ELV WS 444 PC
WsWin
