Produktion der WH31-EP und WH32-EP eingestellt
Re: Produktion der WH31-EP und WH32-EP eingestellt
Der User @tobyportugal beschreibt dies weiter unten in dem verlinkten Thread auf wxforum.net
mitschke
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 24 mal
Nein, er schreibt, dass EPs mit Produktion nach Juli '23 kompatibel mit den SHT45 sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied.
Ich muss mir mal die PCBs neueren Datums ansehen, wie die bestückt und gemacht sind.
Es kann natürlich sein, dass diese neueren WH/WN3x, richtig bestückt, geeignet sind für SHT3x und SHT4x.
Der Umkehrschluss, SHT3x könnte man durch SHT4x ersetzen, ist aber nicht zulässig. Das geht nur, wenn Ecowitt das auch softwareseitig vorbereitet hat und die Software in der Lage ist, sowohl mit einem SHT3x, als auch mit einem SHT4x zu kommunizieren, je nachdem, welcher dann am Kabel hängt.
Zuletzt geändert von mitschke am 07 Mai 2026, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Da wären wir ja wieder an dem Punkt, zu klären, was die Firmware im WH31, WH32 aktuell schon kann: kann sie z.B. den angeschlossenen Kabel-Sensor erkennen und passend ansprechen. Wäre das nicht eine Frage an die Fine Offset Ingenieure, Gyvate? Und: planen sie evtl. eine universelle SHT3x/SHT4x Firmware für die WH31/32?mitschke hat geschrieben: 06 Mai 2026, 16:10 ...
Der Umkehrschluss, SHT3x könnte man durch SHT4x ersetzen, ist aber nicht zulässig. Das geht nur, wenn Ecowitt das auch softwareseitig vorbereitet hat und die Software in der Lage ist, sowohl mit einem SHT3x, als auch mit einem SHT4x zu kommunizieren, je nachdem, welchen dann am Kabel hängt.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
