WH51L - Schwankende Feuchte Werte
- Hat sich bedankt: 1 mal
Ich hab mal ne Frage zum WH51L
Ich habe diesen seit Kurzem in Betrieb und stelle, im Gegensatz zu den WH51, einen ständig schwankenden Feuchtewert fest (47-52% => 3-5%-Punkte im Schnitt).
Ist das gerätespezifisch?
Hier mal ein Bild der Grafana Aufzeichnung:
[image]https://1drv.ms/i/s!Ao3zXEmqY75xidY1QA2 ... Q?e=ZHkwX0[/image]
Der Gelbe ist der WH51L die anderen sind DP100/WH51
- Hat sich bedankt: 2 mal
Re: WH51L - Schwankende Feuchte Werte
Hallo Boronsbruder,
Wie ist denn die Kabelverlegung?
Wie/wo sitzt das Anzeigegehäuse?
Ist der Sensor vollständig von Erde umschlossen?
Position Gehäuse:
https://1drv.ms/i/s!Ao3zXEmqY75xidY30FQ ... w?e=Mb4fWR
Kabelverlegung Fühler:
https://1drv.ms/i/s!Ao3zXEmqY75xidY2OmN ... w?e=d1Tut7
Der Sensor ist komplett mit Erde umschlossen und sitzt dort auch schon mehrere Wochen. Sollte deswegen auch schon vom Regen noch ordentlich eingespült worden sein.
- Hat sich bedankt: 12 mal
- Danksagung erhalten: 383 mal
Hast Du einen "klassischen" WH51 und einen WH51L direkt nebeneinander in gleicher Einstecktiefe ?Boronsbruder hat geschrieben: ↑13 Apr 2024, 12:20 Ich hab mal ne Frage zum WH51L
Wenn nicht, diese Konstellation einrichten und dann die Werte nochmal miteinander über einen Tag vergleichen.
Ich hatte einen WH51 schon an der selben Stelle (ca. 10 cm daneben) sitzen. Und diesen durch den WH51L ersetzt, weil der WH51 bei ungünstigem Bewuchs und Wetter zweitweise keine Werte mehr an das Gateway sendete.
Mit dem WH51 waren die Werte auch, wie die anderen Graphen ziemlich konstant.
Was heißt bestätigen?
Dein eigener wh51L an gleicher Stelle oder generell schwankende Werte?
