CSV Export HP1000Se Pro
Verfasst: 20 Jan 2021, 08:48
Guten Morgen,
ich nutze die Möglichkeit zum CSV Export mittels Micro-SD-Karte aus der o.g. Station.
Hierzu mal ein kurzer Erfahrungsbericht aber auch ein paar Fragen.
Vielleicht nutzt ja jemand auch diese Funktion und kann helfen.
Also, erstmal grundsätzlich:
Der Ablauf ist recht simpel und läuft gut.
Karte in das Display gesteckt und übers Menü auf dem Display dann Datensicherung auswählen.
Das geht dann auch recht schnell.
Karte im PC zeigt dann eine CSV namens "Backup A".
Hier sind dann alle Daten drin und man kann diese gut z.B. in Excel weiterverarbeiten.
Oder aber auch über den X-CSV Import n WSwin einlesen.
Geht auch recht unkompliziert, wenn man sich mit dieser Funktion ein wenig befasst.
Nach dem letzten Firmware-Update ist nach dem Datenexport auch eine Datei namens "202101Sensor-A" mit dabei.
Diese scheint dafür gemacht zu sein, weitere Sensoren auszulesen. Man liest darinnen unter anderem WH45, Bodenfeuchte, WN34, usw.
Ich habe derzeit diese Sensoren noch nicht, daher kann ich zu dieser Datei noch nicht viel sagen.
Seit gestern nutze ich den Kabel-Thermo-Sensor DP30. Seit dem gibt es eine weitere Datei "2021CH2A".
Hier sollen wohl die Daten dieses Multikanal-Sensors rein.
Aus irgendnem Grund, den ich noch nicht nachvollziehen kann, hat mir die Station heute morgen ergänzend zum "Backup A" noch ein "Backup B" mit den gleichen Daten ausgeworfen.
Dies erschließt sich mir noch nicht.
Hier meine Fragen, vllt. kann jemand helfen oder hat ne Idee.
- Sowohl in der "2021Ch2A" als auch "202101Sensor-A" sind nur sehr wenige Daten drin. Der Aufzeichnungsintervall der Station ist dereit wieder auf 5 Minuten gestellt. Diese 5-Minuten-Schritte sind auch so in der "Backup A" bzw. "Backup B" drin, nicht aber in den anderen CSV Dateien. Hier sind seit gestern abend nur zwei Datensätze hinterlegt.
Auf dem Ecowitt Dashboard sehe ich aber das der DP30 auch alle 5 Minuten gesendet wird.
Ich kann somit derzeit keine Statikstikdaten zum DP30 erheben bzw. zum Beispiel in Wswin einlesen, da eben ganz viele Datensätze fehlen.
- Warum plötzlich Backup B?
VIele Grüße,
Thomas
VIele Grüße,
Thomas
