CSV Export HP1000Se Pro
- Hat sich bedankt: 2 mal
Guten Morgen,
ich nutze die Möglichkeit zum CSV Export mittels Micro-SD-Karte aus der o.g. Station.
Hierzu mal ein kurzer Erfahrungsbericht aber auch ein paar Fragen.
Vielleicht nutzt ja jemand auch diese Funktion und kann helfen.
Also, erstmal grundsätzlich:
Der Ablauf ist recht simpel und läuft gut.
Karte in das Display gesteckt und übers Menü auf dem Display dann Datensicherung auswählen.
Das geht dann auch recht schnell.
Karte im PC zeigt dann eine CSV namens "Backup A".
Hier sind dann alle Daten drin und man kann diese gut z.B. in Excel weiterverarbeiten.
Oder aber auch über den X-CSV Import n WSwin einlesen.
Geht auch recht unkompliziert, wenn man sich mit dieser Funktion ein wenig befasst.
Nach dem letzten Firmware-Update ist nach dem Datenexport auch eine Datei namens "202101Sensor-A" mit dabei.
Diese scheint dafür gemacht zu sein, weitere Sensoren auszulesen. Man liest darinnen unter anderem WH45, Bodenfeuchte, WN34, usw.
Ich habe derzeit diese Sensoren noch nicht, daher kann ich zu dieser Datei noch nicht viel sagen.
Seit gestern nutze ich den Kabel-Thermo-Sensor DP30. Seit dem gibt es eine weitere Datei "2021CH2A".
Hier sollen wohl die Daten dieses Multikanal-Sensors rein.
Aus irgendnem Grund, den ich noch nicht nachvollziehen kann, hat mir die Station heute morgen ergänzend zum "Backup A" noch ein "Backup B" mit den gleichen Daten ausgeworfen.
Dies erschließt sich mir noch nicht.
Hier meine Fragen, vllt. kann jemand helfen oder hat ne Idee.
- Sowohl in der "2021Ch2A" als auch "202101Sensor-A" sind nur sehr wenige Daten drin. Der Aufzeichnungsintervall der Station ist dereit wieder auf 5 Minuten gestellt. Diese 5-Minuten-Schritte sind auch so in der "Backup A" bzw. "Backup B" drin, nicht aber in den anderen CSV Dateien. Hier sind seit gestern abend nur zwei Datensätze hinterlegt.
Auf dem Ecowitt Dashboard sehe ich aber das der DP30 auch alle 5 Minuten gesendet wird.
Ich kann somit derzeit keine Statikstikdaten zum DP30 erheben bzw. zum Beispiel in Wswin einlesen, da eben ganz viele Datensätze fehlen.
- Warum plötzlich Backup B?
VIele Grüße,
Thomas
VIele Grüße,
Thomas
Re: CSV Export HP1000Se Pro
Ich habe nicht verstanden, sind in "Backup A" alle Daten? Wie groß ist die Datei?
In der Backup A sind alle Daten der "Standart Sensoren".
Also Regen, Wind ,UV, Aussentemperatur und Feuchte, Luftdruck, und die Daten EINES Innensensors.
Weitere Sensoren, wie eben z.b. der DP30 oder WH45 scheinen eigene CSV zu erhalten.
Nur irgendwie sind die nicht mit Daten gefüllt.
Guten Morgen,
heute früh gibts eine neue Erkenntnis.
Bisher habe ich die SD-Karte eingesteckt und über das Menü die Datensicherung gemacht und die erwähnten Daten auf die SD-Karte geschrieben bekommen; mit den oben genannten Problemen.
Heute morgen habe ich dann die SD Karte für eine Zeit lang, ohne irgendwas an der Wetterstation zu machen, eingesteckt gelassen.
Nach ca. 15 Minuten dann einfach die Karte rausgeholt und im PC ausgelesen.
Drauf sind nun drei CSV Dateien.
2021CH2A; 202101A; 202101Sensor-A.
Keine Backup Dateien.
2021CH2A scheint einen vollständigen Datensatz des DP30 zu beinhalten.
202101A ist scheinbar genauso aufgebaut wie die Backup Dateien.
So scheint es, dass ein vollständiger Datenexport möglich ist.
Muss mich jetzt gerade mal um andere Dinge kümmern, schaue mir die gerade gewonnen CSVs im Tagesverlauf weiter an.
Sind unterschiedliche Daten drin bzw. sind die Zeiten immer die gleichen? Vielleicht kannst Du mal die Inhalte der Dateien hier posten?
Die Inhalte kann ich gerade nicht Posten, da ich unterwegs bin.
Aber: eigentlich klappt alles jetzt. Dank der dauerhaft eingelegten SD Karten
Eine Datei speichert alle Werte der Standart Sensoren.
Und je zusätzlichem Sensor, hier DP30, gibt es extra CSV Dateien.
Mit WSWIN kann ich mir auch die CSV 202101A einlesen und habe dann alle Werte der Standard Sensoren.
Da bin ich sehr zufrieden mit.
In einer zweiten Installation von WSWin kann ich mir die 2021CH2A auslesen.
Auch das ist okay.
Wenn meine WSWIN Kenntnisse mich nicht täuschen, geht das im ersten Schritt nur mit zwei getrennten Installationen.
Gerade hänge ich dran, wie ich über ws_merge die Dateien in einer WSWin Installation zusammen führen kann.
Da hänge ich gerade noch fest.
Auch das ist okay.
- DocSchneida
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Frohsinn,
Gestern ist auch mein Display angekommen. Freitag Nachmittag von Froggit in Köln losgeschickt; gestern Vormittag hier in Potsdam angekommen. Lob an Froggit und DHL!!!
Daten sehen so aus: (Bild)
Für meine 8 Extrasensoren wird je eine csv angelegt.
Zeit,Temperatur(℃),Taupunkt(℃),Wärmeindex(℃),Luftfeuchtigkeit(%)
2021/1/31 0:46,-5.3,-6.3,-5.3,93
2021/1/31 0:47,-5.3,-6.3,-5.3,93
2021/1/31 0:48,-5.3,-6.3,-5.3,93
Bodenfeuchte: (eigene csv)
Zeit,Bodenfeuchte(%)
2021/1/31 0:46,45
2021/1/31 0:47,45
202102A.csv
Zeit,Temperatur Innen(℃),Luftfeuchtigkeit Innen(%),Temperatur Aussen(℃),Luftfeuchtigkeit Aussen(%),Taupunkt(℃),Gefühlte Temperatur(℃),Wind(km/h),Böe(km/h),Windrichtung(°),Abs. Luftdruck(hpa),Rel. Luftdruck(hpa),Sonneneinstrahlung(w/m2),UVI,Regen/Stunde(mm),Regen Event(mm),Regen/Tag(mm),Regen/Wochen(mm),Regen/Monat(mm),Regen/Jahre(mm),Pm2.5(ug/m3)
2021/1/31 0:46,21.0,37,-5.4,94,-6.3,-5.4,0.0,0.0,76,1003.2,1005.9,0.0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,34.1,34.1,14
2021/1/31 0:47,21.0,37,-5.4,94,-6.3,-5.4,0.0,0.0,76,1003.2,1005.9,0.0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,34.1,34.1,14
202102ASensor-A.csv
Zeit,Waren oft,Waren entfernt,WH45 Temperatur(℃),WH45 Luftfeuchtigkeit(%),WH45 CO2(ppm),WH45 Pm2.5(ug/m3),WH45 Pm10(ug/m3),BodenfeuchteKA1(%),BodenfeuchteKA2(%),BodenfeuchteKA3(%),BodenfeuchteKA4(%),BodenfeuchteKA5(%),BodenfeuchteKA6(%),BodenfeuchteKA7(%),BodenfeuchteKA8(%),LeckenAuf KA1,LeckenAuf KA2,LeckenAuf KA3,LeckenAuf KA4,Pm2.5KA1(ug/m3),Pm2.5KA2(ug/m3),Pm2.5KA3(ug/m3),Pm2.5KA4(ug/m3),WN34KA1(℃),WN34KA2(℃),WN34KA3(℃),WN34KA4(℃),WN34KA5(℃),WN34KA6(℃),WN34KA7(℃),WN34KA8(℃)
2021/1/31 0:46,0,--,--,--,--,--,--,45,--,48,--,--,--,--,--,--,--,--,--,14,8,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2021/1/31 0:47,0,--,--,--,--,--,--,45,--,48,--,--,--,--,--,--,--,--,--,14,8,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--
Als Außentemperatur wird in der Grundeinstellung der Wert vom Array genommen und nicht der zusätzliche Sensor der vom Gateway automatisch genommen wird. Kann man aber auf der Konsole umstellen. Ist mir auch ganz recht so- so habe ich beide Werte im direkten Vergleich auf der Ecowitt.net Seite und sehe den Unterschied.
Leider werden die Konsolenwerte nicht in WSwiev angezeigt. Dort kann man nur die Wetterdienste konfigurieren. (oder ich stelle mich zu blöd an)
Ach ja: Firmware und Wifi hatte ich vorher draufgespielt.
Nachtrag noch: Für Blitze sehe ich keine csv. Muss evt. wohl erstmal ein Gewitter sein damit Die angelegt wird
Nun müssen die Daten noch in wswin rein. Grault es mich schon vor....
Gruß Alex
2021/1/31 0:46,45
2021/1/31 0:47,45
202102A.csv
202102ASensor-A.csv
Gruß Alex
- Station.jpg (134.46 KiB) 2339 mal betrachtet
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
CumulusMX auf RasPI
- wneudeck
- Danksagung erhalten: 73 mal
Das wird aber etwas problematisch werden, wenn es lauter einzelne Dateien sind.Nun müssen die Daten noch in wswin rein.
Ja, ich hab nur einen zusätzlichen Sensor bis jetzt im Betrieb.Das wird aber etwas problematisch werden, wenn es lauter einzelne Dateien sind.
Alle anderen Daten sind ja in der 202101A drin.
Für den einen zusätzlichen Sensor nutze ich ne extra Installation von WSWin.
Und exportiere aus der dann ne Monatsdatei die ich in der Hauptinstallation von WSWin dann über "Zusammenführen" importiere.
Für einen zusätzlichen Sensor geht das noch vom Aufwand.
Bei acht wäre das sehr aufwändig.
- Hat sich bedankt: 39 mal
- Danksagung erhalten: 96 mal
Das ist alles andere als optimal.
Warum die trotz der vielen Leerstellen es nicht packen, die Zusatzsensoren zu integrieren in einer csv erschließt sich mir nicht.
Aus diesem Grund würde sich für mich diese Station als Wahl ausschließen, obwohl sie ja allerhand zu bieten hat, vor allem an Zusatzsensoren.
