WH2910 / WH3000SE nachts aus / Batterieprobleme
Gerrit
Beitrag von Gerrit »
Die Station ist von 2019 und seit ein paar Monaten haben wir das Problem, dass sie nachts ausgeht. Erst natürlich Batterien gewechselt, aber es geht dann vllt 1-2 Tage und dann wieder das gleiche Problem. Davor hatten wir keine Probleme, aber es schien auch etwas Feuchtigkeit im Batteriefach gewesen zu sein (Kondenswasser)
Hatte das Problem schonmal jemand? Ist das ein HW Defekt?
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 381 mal
Re: WH2910 / WH3000SE nachts aus / Batterieprobleme
Gemeint ist hier wahrscheinlich die Aussensensorgruppe - die bei genügend Sonneneinstrahlung auch ohne Batterien laufen sollte (auch nachts). Wenn allerdings der Superkondensator oder das Solarpanel, das ihn auflädt, oder beide, den Geist ganz oder teilweise aufgegeben haben, dann könnte es nachts zu erhöhtem Batterieverbrauch und dann auch zu Ausfällen kommen.
Der Verdacht auf Hardware-Defekt ist bei diesen Symptomen nicht ganz unbegründet.
Hat sich bedankt: 28 mal
Danksagung erhalten: 414 mal
Ich hatte mal einen WH65-Aussensensor der ca. alle 50 Tage nach neuen Batterien schrie (das Batteriesymbol wuerde auch auf der Konsole angezeigt werden). Da war dann wohl Supercap oder Solarpanel defekt (das Geraet wurde daraufhin von Froggit getauscht).
Nur 1-2 Tage Laufzeit bei defekten Supercap und/oder defekten Solarpanel halte ich also fuer zu kurz. Da scheint mir mehr defekt zu sein.
Was genau meinst Du denn mit "dass sie nachts ausgeht"?
Werden dann keinerlei Messwerte des Kombisensors mehr angezeigt? Blinkt die Sende-LED noch im 17-Sekunden-Intervall?
Gibt es eine Batteriewarnung auf der Konsole?
Gerrit
Danke für die Richtigstellung, ja die internen Namen findet man so schlecht und auf der HP von ecowitt gibts das Modell auch nicht mehr.
Ich habe keine Konsole nur das GW1000 und das Foshk Plugin von @olicat
Beide haben nicht angezeigt, dass die Batterie leer ist. Ich habe nur meistens mitten in der Nacht und am frühen Morgen gemerkt, dass es überhaupt keine Werte mehr vom Außensensor in der App und Plugin anzeigt. Vorgestern hat ich dann noch gesehen, dass der Sensor laut App schlechten Empfang zum GW1000 hat. Aber nach Umstellung des GWs gibts jetzt bei allen Sensoren vollen Ausschlag. Aber in der nächsten Nacht ist er wieder ausgefallen. Hab heute wieder neue Batterien eingebaut. Die alten Batterien waren auch nicht leer. Ob die LED noch blinkt kann ich schauen. Einmal nachts als ich Batterien gewechselt hatte, als es nicht mehr ging, blinkte die LED auf jeden Fall, nachdem ich die neuen Batterien reingesteckt hatte. Ich muss auch nochmal testen, ob es rein durch Batterien kurz rein/raus machen wieder geht.
Bringt es etwas bei Froggit nach 2,5 Jahren nachzufragen ob ein eventuell vergünstigter Austausch möglich ist?
Gerrit hat geschrieben: 18 Mai 2022, 00:15 Bringt es etwas bei Froggit nach 2,5 Jahren nachzufragen ob ein eventuell vergünstigter Austausch möglich ist?
Vermutlich eher nicht, die sind schon bei älter als 1/2 Jahr bisweilen pingelig (Umkehrung Beweislast) - ein neues Aussenarray (Kombisensor) kostet ca. 90-100 EUR bei Froggit und ist bei Ecowitt auch nicht billiger. Ich persönlich bevorzuge die I-Version (bei Froggit für WH4000SE) über die Y-Version (bei Froggit für WH3000SE, WH2600Pro, HP1000SE).
Die I-Form ist kompakter und weniger anfällig (geringere Oberfläche, weniger Landeanreiz für Vögel, weniger Widerstand).
Gerrit
Danke für die Tipps, das spart auf jeden Fall den Aufwand und die Wartezeit auf einen Ersatz, wenn man noch die Hoffnung hat es würde jemand antworten.
Ja grad sind sie auch im Angebot bei Froggit. Und bei ecowitt sind sie überraschend deutlich teurer.
Muss nochmal schauen, man kauft jetzt natürlich ungern auf Verdacht und vielleicht behebt es sich doch irgendwie. Aber die I-Variante würde ich auch bevorzugen, irgendwo stand auch, dass das Solarpanel nochmal etwas leistungsfähiger wäre.
Eine plötzliche "Rückbesinnung" des Kombisensors auf den "normalen Funktionszustand" wäre eher unwahrscheinlich ... 8-)
Und bitte nicht mit dem Ersatzteil für den WH1080 SE verwechseln - sieht zwar äusserlich gleich aus, das Innenleben ist aber deutlich verschieden.
Eine mögliche Alternative wäre noch, sich gleich den WS80 6-in-1 Aussensensor und einen WH40 Regenmesser bei Ecowitt zu besorgen (am besten gleich mit einem WH32 T/H Aussensensor). Das wären dann 200 EUR anstelle von 100 EUR. Allerdings wäre das dann die Top-Aussenausrüstung.
Gerrit
Danke noch für die Empfehlungen.
Genauso hab ich es jetzt gemacht: DP80 + DP1000 (ist der Ultrasonic Sensor). Beides gabs für 149,99 auf Anfrage bei Froggit (weil im Shop wirds aktuell nur mit dem Gateway im 3er Bundle verkauft)
Hab gestern die Station dann ausgewechselt. Sie war dann mehrere Tage gar nicht mehr gelaufen. Das Solarmodul sah nicht mehr so toll aus, gabs da potentiell einen Wasserschaden o.ä.? Da es mit Batterien aber auch nicht mehr lang hielt, wird wohl noch mehr kaputt sein wie schon vermutet:
IMG_20220603_200722 (1).jpeg (160.22 KiB) 477 mal betrachtet
Aber da ist jetzt nicht die Schutzfolie des Solarpanels vergessen worden abzuziehen und die hat sich jetzt eingebrannt ?
Wäre ein Mglichkeit.
Gerrit
Sieht man vielleicht schlecht auf dem Foto, aber es ist innen direkt auf dem Modul. Da war ja höchstens außen eine Folie abzunehmen und nicht in irgend einer Art aufzuschrauben?
