Wir haben Ecowitt den Vorschlag unterbreiten, die BGT/WBGT-Werte nicht nur auf der Extra-Sensorseite der HP25x0 "verkümmern" zu lassen, sondern sie in die Hauptanzeige zu integrieren.
Und zwar in der rechten Hälfte, wo Innen- und Extra-Temperatur/-Luftfeuchte als kleinere (im Vergleich zur Aussentemperatur) Farbkreise angezeigt werden.
Der Grobentwurf sieht folgendermassen aus, wobei die Farben im rechten Farbkreis denen des WBGT-Niveaus entsprechen sollen (5 Farben von Grün bis Schwarz oder Magenta --> bei dunklem Bildschirmhintergrund !).
Die Farben im linken Kreis folgen den bekannten Nuancierungen
Ggf. könnte der Text "Temperature" auch bleiben, da die Unterschrift ja bereits alles sagt.
- das Blau im Bildentwurf passt natürlich nicht, aber es geht ja hier ums Prinzip - geschlossener Farbkreis, der bei Verwendung für Luftfeuchte bekanntlich im Füllgrad je nach Menge variiert (halb-geschlossen 50% etc.)
Man hat sich bei Ecowitt dem Vorschlag gegenüber erst mal offen gezeigt und will die Realisierung überprüfen.
Anzeige des BGT/WBGT-Wertes auf der Hauptseite der HP25x0 Konsole
Re: Anzeige des BGT/WBGT-Wertes auf der Hauptseite der HP25x0 Konsole
Diesmal war Ecowitt mit dem chinesischen Hochgeschwindigkeitszug unterwegs (320 km/h)
Ecowitt schlägt auf der Basis unseres Vorschlages Folgendes vor, Die Unterschrift "BGT" kann ja vom Benutzer geändert werden, wenn der volle Text besser gefällt.
Man hat auch "die Seiten gewechselt" - wohl um es analog dem Ecowitt Dashboard darzustellen.
Dort ist WBGT auch links und BGT rechts.
CurryBeatZ
- Hat sich bedankt: 2 mal
Von Froggit gibts aber noch keine Sensoren für WBGT oder?
Nein.
Das Angebot von Froggit ist nur eine Untermenge des Ecowitt-Angebots.
Wenn es auch das breiteste unter den FineOffset Wiederverkäufern ist.
Der Verkauf des WS80 (DP1000) wurde bereits eingestellt - es werden davon nur noch die Ersatzgeräte ohne Montagematerial verkauft - und das sind noch Generation 1-Geräte, während der von Ecowitt verkaufte Generation 3 ist.
Ob man sich dort für den WN38 erwärmen kann .... Ob nach deren Meinung es dafür genügend Absatz gibt... ?
Der WN38 ist ja schon gewissermassen ein eher exotischer Sensor, der bislang nur eher stark Technophile erfreut.
Aber wer weiß ...
Aber wer weiß ...
