GW3000 zeichnet keine Daten mehr auf SD-Karte wenn das Internet ausfällt
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von Mike97 »
Ich hatte es jetzt innerhalb von kurzer Zeit zwei mal das während eines kräftigen Gewitters mein funk Internet ausgefallen ist. Soweit ist das ja nicht schlimm, aber der GW3000 hat dann gestern zum wiederholten male für die Zeit auch keine Aufzeichnung mehr gehabt, bzw. nachdem das Internet wieder da war, eine neue Datei erstellt (eventuell rebootet er sich in der zeit?). So fehlen mir dann jetzt genau 10min vom Gewitter. Das ist ziemlich ungünstig, denn unter anderem wegen solchen Fällen nutze ich die SD-Karte ja.
Ist das eventuell ein Bug in der neuen Firmware? Mir das bis letztens nicht aufgefallen, auch wenn das Internet mal(auch für 1-3h) weg war. Das erste mal ist das am letzten Montag (30.06) passiert und gestern wieder.
Ich hänge auch mal die Dateien vom GW3000 an, eventuell hilft das jemanden weiter zu erklären, was da passiert:
GW3000.zip
(300.55 KiB) 3-mal heruntergeladen
HP2551C und GW3000, Barani MeteoShield Pro, WH40 mit Heizung, WS80 und WS90, WH41, WN35, WN34, LDS01
Hat sich bedankt: 43 mal
Danksagung erhalten: 481 mal
Re: GW3000 zeichnet keine Daten mehr auf SD-Karte wenn das Internet ausfällt
Tatsaechlich scheint es bei mehreren Firmware-Versionen (wieder) ein Problem zu geben, bei dem ein automatischer Neustart erfolgt, wenn irgendwelche Ressourcen bei Ecowitt nicht ueber das Internet erreichbar sind. Ich (und viele andere) hatten das auch schon festgestellt.
Das hatten wir in den Anfangstagen mit dem GW1000 auch und es wurde auf Hinweis durch Ecowitt behoben.
Schreib bitte einen entsprechenden Fehlerbericht an Ecowitt unter Angabe der Firmware-Version und des Zeitpunkts.
olicat hat geschrieben: 08 Jul 2025, 11:50 Hi!
Hab ich gemacht, mal schauen was dabei rum kommt. Ich hoffe es wird ausgebessert, denn Gewitter gibt es hier in den Alpen öfters und bis hier oben in der kleinen Bauernschaft irgendwann mal Glasfaser liegt, können noch Jahre vergehen.
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 554 mal
was hast Du denn für ein Aufzeichnungsintervall ? 5 Minuten ? Wegen der 10 Minuten Lücke ...
