FOSHKplugin
Danksagung erhalten: 535 mal
Re: FOSHKplugin
#251
Im Screenshot wird ein anderes ZIP-File erwähnt - bist Du sicher, als Kommando wirklich:
sudo -u Benutzername ./generic-FOSHKplugin-install.sh -upgrade generic-FOSHKplugin-0.0.10Beta.zip
eingegeben zu haben?
Ansonsten musst Du mit ZIP-Files etc. nichts manuell machen. Auch der Download erfolgt durch das Script automatisch.
exxes
Hat sich bedankt: 8 mal
Re: FOSHKplugin
#252
Beitrag von exxes »
Hi Oliver,
habe das ZIP File in den FOSHKplugin Ordner gelegt unda danach das Plugin gestoppt. Daraufhin habe ich das update mit diesem Aufruf gestartet.
habe nun nochmal ein repair drüber laufen lassen. Es scheint funktionert zu haben. Erstmal Danke für den Support :thumbup:
Mit lieben Grüßen aus der wunderschönen Eifel, Thomas https://www.Kreuzau24.de
Ecowitt WittBoy GW2001 / Davis Vantage Pro2 aktiv Plus / Raspberry Pi 4 Modell B 8GB / Personal Weather Tablet / CumulusMX v4.6.1 build 4121
Re: FOSHKplugin
#253
Wie gesagt, ein manueller Download ist nicht noetig. Auch das Stoppen des Dienstes ist nicht erforderlich - er wird automatisch durch den Update-Prozess neugestartet. Beide Punkte zu tun ist aber nicht falsch. Es muss auch so klappen.
Was gibst Du denn als Benutzername an?
Wenn Du nicht ganz sicher bist, welchen Benutzernamen Du da eigentlich angeben sollst, mach mal bitte ein ls -lah im entsprechenden Verzeichnis.
Der Eigentuemer der foshkplugin.py ist der Benutzername, den man beim Update eingeben sollte.
Ist der Owner root reicht ein einfaches:
sudo ./generic-FOSHKplugin-install.sh -upgrade generic-FOSHKplugin-0.0.10Beta.zip
exxes
Re: FOSHKplugin
#254
Beitrag von exxes »
Der Benutzername ist schon korrekt. Das Update hat nun geklappt.
Re: FOSHKplugin
#255
Achtung!
Wenn ihr die Erzeugung der Sendequalitätsdaten via Export\ADD_SIGNAL = True aktiviert habt, bitte beachten:
Ich habe hier jetzt schon zweimal erlebt, dass das GW1100 nicht korrekt auf eine http-Abfrage reagiert und FOSHKplugin daraufhin unendlich auf eine Antwort wartet und jede weitere Arbeit einstellt.
Das ist so natürlich nicht gedacht!
Einen Fix (Timeout) habe ich bereits eingearbeitet - ich muss den nur noch testen. Es empfiehlt sich bis zur Veröffentlichung der nächsten Beta (voraussichtlich morgen), dieses Feature mit einem Export\ADD_SIGNAL = False im Config-File abzuschalten.
Sorry!
Re: FOSHKplugin
#256
Obwohl ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass der Bug bei addSignalQuality behoben ist (es kommt nur sporadisch vor, dass das GW1100 nicht wie erwartet antwortet und in meinem bisherigen Testlauf fand das nicht erneut statt), habe ich auf dem Server eine neue Beta-Version von FOSHKplugin abgelegt. Diese arbeitet nun mit einem timeout bei dem entsprechenden http-Request und bricht notfalls ab, falls sich das GW1100 nicht korrekt zurueckmeldet.
Wer ADD_SIGNAL dringend benötigt, sollte diese Version installieren. Ansonsten kann man aber gern noch auf eine nächste Beta (oder endlich das Release) warten.
Update wie üblich:
exxes
Re: FOSHKplugin
#257
Beitrag von exxes »
Hi Oliver
habe nun auch wieder seit dem Update das Problem das das Plugin nicht mehr startet.
Hier die Syslog. Evtl hast Du eine Idee ? Update und repair mit Deinem beschriebenen Aufruf gestartet.
Als Benutzernamen natürlch meinen verwendet
Raspberry mehrmals neu gebootet und auch versucht das Plugin per Hand zu restarten.
sudo service foshkplugin restart. Alle sohne Erfolg. Beim letzten Upadte hat es funktioniert nachdem ich das repair habe drüber laufen lassen. Diesmal leider nicht
Log nach dem restart
Re: FOSHKplugin
#258
Das Problem ist, dass (aus mir unklaren Gruenden) die fuer den Betrieb erforderliche Python-Bibliothek paho fehlt.
Der NameError ist unschoen (und unnoetig!) aber nicht schlimm.
Schwerwiegend (im Sinne von kann nicht gestartet werden) ist das Fehlen von paho.
Welches OS setzt Du ein? Ist das Debian 12?
Das repair mit
sollte alle erforderlichen Bibliotheken nachinstallieren.
Du kannst das aber auch mal manuell anstossen - vielleicht sehen wir da eine Fehlermeldung:
sudo apt-get -y install --no-upgrade python3 python3-setuptools python3-pip python3-pil libopenjp2-7 python3-venv
pip3 install requests paho-mqtt influxdb urllib3 influxdb-client Pillow
exxes
Re: FOSHKplugin
#259
Beitrag von exxes »
Alles etwas verhext. Raspbian 11 läuft im Moment. Also ich habe das nun mal von Hand angestossen. Siehe screenshots. leider läuft das Plugin nach dem Start imer noch nicht.
Re: FOSHKplugin
#260
Woraus schliesst Du denn, dass das Programm nicht laeuft?
Die NameError sind zwar unschoen - hindern aber nicht den Start oder Betrieb von FOSHKplugin. Ich habe das ZIP auf dem Server aktualisiert - somit sollte (nach neuerlicher Update-Prozedur) dieser Fehler behoben sein.
Was zeigt denn die Seite http://ipaddressofFOSHKpluginhost:8080 an?
Wird da was angezeigt?
