Davis Solarpanel Bestrahlungsschutzschild
- joachimF
- Danksagung erhalten: 1 mal
das Solarpanel hat einen Riss bekommen
Auf Nachfrage bzgl. Ersatzteil bei einigen Davishändlern habe ich keine Antwort erhalten.
Welches Solarpanel könnte ich als Ersatz nehmen?
Danke für die Antworten
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Re: Davis Solarpanel Bestrahlungsschutzschild
- joachimF
vielleicht bin ich zu blöd, aber finde nicht das Solarpanel sondern nur das
Bestrahlungsschutzschild 6831 mit 24-Stunden-Aktivbelüftung für ca. 250€.
- gargamel
Nee bist du nicht.
dann wird es das nur in dieser Konstellation geben.
Ich hab auch nichts pasendes für dich gefunden.
- herbiy
- Hat sich bedankt: 7 mal
- Danksagung erhalten: 27 mal
Hallochen!
Läuft der Ventilator noch an oder liefert, das Panel gar keine Spannung mehr?
Habe schon sehr alte Panel gehabt die ähnlich aussahen, aber noch genügt Leistung gebracht haben.
lg
Herbert
lg
Herbert
- joachimF
Werde einmal die Spannung messen ( aber nicht heute da der Himmel bedeckt ist) und auf die Ventilatorgeräusche achten.
Probiers mit dem Link https://swisswetter.shop/Davis-7345119- ... t?curr=EUR
- joachimF
Danke für den Linkkoli 1 hat geschrieben: ↑04 Aug 2021, 17:44 Probiers mit dem Link https://swisswetter.shop/Davis-7345119- ... t?curr=EUR
1000x besser als die Antwort von Davis :
Bruce Johnson (Davis Instruments) Aug 4, 2021, 10:55 AM PDT
Hello Joachim
You would want to request part 7345.114 from your dealer.
