Zeitweiliger Ausfall der station für Temperatur Luftdruck und Feuchte
Für Geräte von Davis
Reblaus
Beitrag von Reblaus »
Guten Tag!Bei mir fällt die oben genannte Station seit einigen Tagen immer abends ab
22 uhr bis morgens 10 Uhr aus.(zeichnet keine Daten auf in der Konsole sind nur Striche.)
Batterie ist neu,aber das Solarfeld ist ganz trüb.Anlage ist 15 Jahre alt.
Wer hat einen Tipp?
Gruss Werner
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
Re: Zeitweiliger Ausfall der station für Temperatur Luftdruck und Feuchte
welche Station meinst Du oben ist keine Aufgeführt.
Reblaus
sorry Ich habe DAvis Wetterstation.
dann kontrolliere mal Golcap und Stützbatterie.
Reblaus
Wie ich schon geschrieben habe,die Batterie ist neu,aber wegen des trüben solarpanels
werde ich wohl das teil austauschen!
Gruss Werner
spitzmaus
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 34 mal
Beitrag von spitzmaus »
Bitte das Wort "Goldcap" in Jürgen B's Beitrag nicht überlesen. Ich haben schon mehrfach gehört, daß dieses Bauteil für solche Probleme verantwortlich war. Dann hilft auch der Austausch des Solarpanels nicht.
OliverOliver
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von OliverOliver »
Ein Goldcap fungiert als Energiereicher, damit Einstellungen auch beim Abklemmen/ Tauschen der Batterie nicht verloren gehen. Die Chemie im Goldcap reagiert im Laufe der Jahre, bis sich das Bauteil quasi selbst zerstört hat. Das kann nach mehr als zehn Jahren schon mal der Fall sein.
Ich weiß nicht, wie es bei der Davis ist, aber meistens sind sie auf der Platine verlötet.
Werner
Danksagung erhalten: 45 mal
Beitrag von Werner »
Anbei ein Bild vom Inneren der ISS.
Das aufgestellte Teil ist der Goldcap (= großer Kondensator) mit den Daten 2,7V und 10 F(arad)
(normal liegt diese Bauteil auf der Platine auf, hab's nur für's Foto hochgestellt).
Das Problem sind die 2,7V, weil diese geringfügig überschritten werden und
dabei nach einiger Zeit dieses Bauteil "ausläuft" -> weiße Masse um die Anschlüsse.
Und damit funktionslos wird - also keine Speicherfunktion mehr hat.
Mac560
Beitrag von Mac560 »
seit heute Abend werden in der Konsole keine Daten der ISS mehr angezeigt. (Vantage Pro2.)
Bisher hatte ich keine Ausfälle. Vor zwei Jahren war die Batterie leer und ich habe diese getauscht.
Damals stand in der Anzeige der Konsole Low Battery Station 1.
Jetzt gibt es da keine Meldung. Im Batterie Status steht Batterie Station1 ok.
Kann es sein daß trotzdem der Coldcap defekt ist?
Markus
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
Beitrag von herbiy »
Hallo Markus!
Wenn die Batterien voll sind sollten weiterhin Daten kommen, auch wenn der Goldcap kaputt ist.
Ist die Batterie leer und der Goldcap ebenfalls, dann kommen die Daten nur bei Sonnenschein.
Hast du schon den Goldcap kontrolliert, der könnte ausgelaufen sein und die ISS beschädigt haben.
LG Herbert
