ich habe einen Davis Solar-Strahlungssensor, der nachts, obwohl er sich auf freiem Feld befindet ohne künstliches Licht in der Umgebung., konstant Werte von etwa 11 Watt/m² anzeigt. Ich bin unsicher, ob der Sensor defekt ist, eine Kalibrierung benötigt oder ob andere Faktoren im Spiel sind. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank Gruß
Thorsten
Davis Solar-Strahlungssensor zeigt nachts Werte von 11 Watt an
Jailbreaker07
Re: Davis Solar-Strahlungssensor zeigt nachts Werte von 11 Watt an
Hallo Thorsten,
wie alt ist der Sensor, hast Du schon einmal die Linse gereinigt?
Oder er ist defekt.
Oder er ist defekt.
Jailbreaker07
Der Sensor ist so ca 6 Jahre alt.. müsste ich aber mal genauer nachschauen. Werden den Sensor gleich mal reinigen und die Anschlüsse überprüfen…..Jürgen B hat geschrieben: 23 Jan 2025, 10:13 Hallo Thorsten,
Oder er ist defekt.
Thorsten
Den Sensor mit einem weichen Pinsel reinigen.
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
der Hauptgrund für dieses Problem ist, wenn Wasser irgendwo eintritt. Dieser Sensor ist dafür besonders empfindlich.
Ich hatte das Problem mehrfach, da der Sensor bei mir auf einem Dach war, also die Leitung entsprechend lang und eine Kupplung vorhanden war.
Jailbreaker07
Hallo, ich habe jetzt die Abschlüsse am Transmitter und den Sensor gereinigt. Diese Werte waren auch nur an einzelnen Tage, je nach Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich… seid drei Tagen sind die Werte jetzt nachts stabil bei 0 Watt…. Und ich bekomme keine böse Email mehr von Awekas das der Sensor deaktiviert wurde
Vielen Dank, dann bin ich beruhigt das der Snesor nicht kaputt ist ….
Thorsten
Thorsten
