Davis Vantage 2 USB Datenlogger unter WINXP an WSWIN geht nicht
Für Geräte von Davis
alanna97
Beitrag von alanna97 »
Hallo, habe jetzt versucht, mein altes Netbook mit WinXP zu reaktivieren, weil mein WetterPC laute Lüftergeräusche macht, und sich regelmäßig aufhängt.
Bekomme aber den CP210 Treiber unter XP nicht installiert, somit keine Verbindung zu Datenlogger Vantage, unter WIN 7 hats immer geklappt, liegts am alten System ?
Oder ist der Vorgang der Installation ein anderer.?
Grüße aus der Oberlausitz
Wetterstation Davis VP 2
https://www.wetter-neugersdorf.de
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: Davis Vantage 2 USB Datenlogger unter WINXP an WSWIN geht nicht
Keine Ahnung, hast du Wswin bei XP unter C:// Programme installiert?
alanna97
Nein, c://wswin
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 31 mal
Beitrag von herbiy »
Versuche es mal mit dem Programm Weatherlink ob du auf den Logger zugreifen kannst, wenn das nicht funktioniert dann wird wohl XP schuld sein.
Lg Herbert
alanna97 hat geschrieben: 06 Okt 2022, 08:06Nein, c://wswin
Bei XP solltest du aber unter C://Programme installieren
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi
Kommt eine Fehlermeldung beim Installieren?
Der Treiber aus dem Userbereich von PC-Wetterstation hat beim Testen auf dem VM System funktioniert.
Versuche mal den alten Treiber zu installieren für XP.
https://community.silabs.com/s/article/ ... uage=en_US
mfg
Marc
Vantage Pro 2 | Vantage Pro 2 aktive Plus | Vantage Pro 2 aktive Plus | WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
Wetter Gevenich
alanna97
Danke, das wars, läuft erstmal auf XP.
